Datasheet Texas Instruments SA5532ADR — Даташит
СерияSA5532A
МодельSA5532ADR
Двойной малошумящий операционный усилитель 8-SOIC от -40 до 85
NE5532x, SA5532x Dual Low-Noise Operational Amplifiers datasheet
PDF, 922 Кб, Версия: J, Файл опубликован: 27 янв 2015
41 предложений от 17 поставщиков
SA5532ADR
от 11 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SA5532ADR
от 17 ₽
DIP8.RU
Россия и страны ТС
SA5532ADR
от 30 ₽
SA5532ADR
61 ₽
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаSA5532A
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)800000 pA
Iq per channel(Max)8 мА
Iq per channel(Typ)4 мА
Количество каналов2
Output Current(Typ)38 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)9 V/us
Total Supply Voltage(Max)30 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SA5532ADR
