Datasheet Texas Instruments TL081CPSR — Даташит
| Семейство | TL08xx |
| Серия | TL081 |
| Модель | TL081CPSR |
Операционный усилитель с входом JFET 8-SO от 0 до 70
Datasheet TL081, TL081A, TL081B, TL082, TL082A, TL082B, TL084, TL084A, TL084B
PDF, 2.5 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 27 май 2015, Страниц: 51
TL08xx JFET-input operational amplifier
Купить TL081CPSR на РадиоЛоцман.Цены — от 6.01 до 364 ₽36 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| TL081CPSR Texas Instruments | 49 ₽ | ||
| TL081CPSR Texas Instruments | по запросу | ||
| TL081CPSR | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | PS |
| Industry STD Term | SOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Width (мм) | 5.3 |
| Length (мм) | 6.2 |
| Thickness (мм) | 1.95 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Архитектура | FET |
| CMRR(Min) | 70 дБ |
| CMRR(Typ) | 86 дБ |
| Основные особенности | N/A |
| GBW(Typ) | 3 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 200 pA |
| Iq per channel(Max) | 2.8 мА |
| Iq per channel(Typ) | 1.4 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 18 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 10 мА |
| Package Group | SO |
| Package Size: mm2:W x L | 8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V+ |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 13 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 18 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 6 мВ |
- Compensation Methodology for Error in SK Low-Pass Filter Caused by Limited GBWPDF, 261 Кб, Файл опубликован: 18 июл 2017
This application report provides a tutorial description of the error analysis for the Sallen-Key active low-pass filter.Additionally the report introduces a new compensation method to reduce the errors caused by the limitedgain-bandwidth of an op amp. Simulation and test data which demonstrate the performance achieved with thiscompensation technique are presented. - Stability Analysis Of Voltage-Feedback Op Amps Including Compensation Technique (Rev. A)PDF, 197 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 мар 2001
This report presents an analysis of the stability of voltage-feedback operational amplifiers (op amps) using circuit performance as the criteria to attain a successful design. It discusses several compensation techniques for op amps with and without internal compensation.
Серия: TL081 (15)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
