Datasheet Texas Instruments TL082CPWG4 — Даташит
СемействоTL08xx
СерияTL082
МодельTL082CPWG4
Операционный усилитель с входом JFET 8-TSSOP от 0 до 70
Datasheet TL081, TL081A, TL081B, TL082, TL082A, TL082B, TL084, TL084A, TL084B
PDF, 2.5 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 27 май 2015, Страниц: 51
TL08xx JFET-input operational amplifier
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY150
МаркировкаT082
Width (мм)4.4
Length (мм)3
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)86 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)2.8 мА
Iq per channel(Typ)1.4 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)18 uV/C
Output Current(Typ)10 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V+
Slew Rate(Typ)13 V/us
Total Supply Voltage(Min)7 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)18 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)6 мВ
  • Stability Analysis Of Voltage-Feedback Op Amps Including Compensation Technique (Rev. A)
    PDF, 197 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 мар 2001
    This report presents an analysis of the stability of voltage-feedback operational amplifiers (op amps) using circuit performance as the criteria to attain a successful design. It discusses several compensation techniques for op amps with and without internal compensation.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL082CPWG4
