Datasheet Texas Instruments TL084ACDE4 — Даташит
| Семейство | TL08xx |
| Серия | TL084A |
| Модель | TL084ACDE4 |
Операционный усилитель с входом JFET 14-SOIC от 0 до 70
Datasheet TL081, TL081A, TL081B, TL082, TL082A, TL082B, TL084, TL084A, TL084B
PDF, 2.5 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 27 май 2015, Страниц: 51
TL08xx JFET-input operational amplifier
Купить TL084ACDE4 на РадиоЛоцман.Цены — от 30 до 195 ₽14 предложений от 11 поставщиков IC OPAMP JFET 4 CIRCUIT 14SOIC. J-FET Amplifier 4 Circuit 14-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps | |||
| TL084ACDE4 Texas Instruments | 32 ₽ | ||
| TL084ACDE4 Texas Instruments | 56 ₽ | ||
| TL084ACDE4 Texas Instruments | 64 ₽ | ||
| TL084ACDE4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | TL084AC |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | FET |
| CMRR(Min) | 75 дБ |
| CMRR(Typ) | 86 дБ |
| GBW(Typ) | 3 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 200 pA |
| Iq per channel(Max) | 2.8 мА |
| Iq per channel(Typ) | 1.4 мА |
| Количество каналов | 4 |
| Offset Drift(Typ) | 18 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 10 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V+ |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 13 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 18 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 6 мВ |
Серия: TL084A (8)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
