Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments TL084ACNSRG4 — Даташит
СемействоTL08xx
СерияTL084A
МодельTL084ACNSRG4
Операционный усилитель с входом JFET 14-SO от 0 до 70
Datasheet TL081, TL081A, TL081B, TL082, TL082A, TL082B, TL084, TL084A, TL084B
PDF, 2.5 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 27 май 2015, Страниц: 51
TL08xx JFET-input operational amplifier
Pin14
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
МаркировкаTL084A
Width (мм)5.3
Length (мм)10.3
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)75 дБ
CMRR(Typ)86 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)2.8 мА
Iq per channel(Typ)1.4 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)18 uV/C
Output Current(Typ)10 мА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) PKG
Rail-to-RailIn to V+
Slew Rate(Typ)13 V/us
Total Supply Voltage(Min)7 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)18 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)6 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL084ACNSRG4
