Datasheet Linear Technology LT1490AIMS8#PBF — Даташит
| Серия | LT1490A |
| Модель | LT1490AIMS8#PBF |
Двойные сверхвысокочастотные входные и выходные операционные усилители Micropower
Datasheet LT1490A, LT1491A
PDF, 234 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 18
Dual/Quad Over-The-Top Micropower Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
Купить LT1490AIMS8#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 110 до 1 531 ₽38 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT1490AIMS8 Linear Technology | 220 ₽ | ||
| LT1490AIMS8#PBF Analog Devices | 270 ₽ | ||
| LT1490AIMS8#TRPBF Analog Devices | 1 531 ₽ | ||
| LT1490AIMS8#TRPBF | по запросу | ||
| Корпус | MS-8 |
| Код корпуса | MS8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1660 |
| Количество каналов | 2 |
| Частота единичного усиления GBW | 0.18 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 64 дБ |
| CMRR | 98 дБ |
| Cload | 300 пФ |
| Demo Boards | DC591A |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 2.3 Hz |
| Enoise Density | 50 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 1 нА |
| Inoise | 0.015 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 12 Hz |
| Ios | 0.0002 мкА |
| Iout | 25 мА |
| Isupply | 0.04 мА |
| LF Enoise | 1 µVPP |
| Over-the-Top | да |
| PSRR | 98 дБ |
| Rail-to-Rail | Both |
| Rail-to-Rail In | да |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 0.06 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | да |
| Ts (0.1%) | 35000 нс |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | -44 В |
| Voh (from V+) | 0.022 В |
| Vol (from V-) | 0.003 В |
| Vos | 0.11 мВ |
| Vos TC | 2 мВ/C |
| Vs макс. | 44 В |
| Vs мин. | 2 В |
Серия: LT1490A (18)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT1490AIMS8PBF, LT1490AIMS8 PBF
