Datasheet Texas Instruments TLC071CD — Даташит
СерияTLC071
МодельTLC071CD
Одиночный широкополосный операционный усилитель с высокой выходной мощностью 8-SOIC 0–70
Family of Wide-Bandwidth High-Output-Drive Single-Supply Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 5 дек 2011
38 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLC071CD Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 10MHz, 16V/µs, ± 2.25V to ± 8V, SOIC, 8Pins
TLC071CD
42 ₽
TLC071CD
138 ₽
TLC071CD
от 231 ₽
TLC071CD
Package TypeD
Package QTY75
МаркировкаC071C
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)95 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)2.5 мА
Iq per channel(Typ)1.9 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)1.2 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)100 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)16 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.9 мВ
  • TLC07x, TLC07xA EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 ноя 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC071CD
