Datasheet Linear Technology LTC6240CS5#TRMPBF — Даташит
Серия | LTC6240 |
Модель | LTC6240CS5#TRMPBF |
Один 18 МГц, малошумящий, выход Rail-to-Rail, CMOS-усилитель
Datasheet LTC6240, LTC6241, LTC6242
PDF, 435 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 32
Single 18MHz, Low Noise, Rail-to-Rail Output, CMOS Op Amp
![]() 32 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LTC6240CS5#TRMPBF Linear Technology | от 52 ₽ | ||
LTC6240CS5#TRMPBF Linear Technology | 84 ₽ | ||
LTC6240CS5#TRMPBF Analog Devices | от 99 ₽ | ||
LTC6240CS5#TRMPBF Analog Devices | от 298 ₽ |
Корпус | SOT-23 |
Код корпуса | S5 |
Индекс корпуса | 05-08-1635 |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 18 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 64 дБ |
CMRR | 105 дБ |
Cdiff | 3.5 пФ |
Cload | 200 пФ |
Demo Boards | DC417B |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 30 Hz |
Enoise Density | 7 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 0.0002 нА |
Inoise | 0.00056 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 0.1 Hz |
Ios | 0.0000002 мкА |
Iout | 30 мА |
Isupply | 2 мА |
LF Enoise | 0.55 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 104 дБ |
Rail-to-Rail | In to V-,Output |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 10 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 1100 нс |
Тип | CMOS, VFB |
VinCM High (from V+) | 1.5 В |
Voh (from V+) | .011 В |
Vol (from V-) | .007 В |
Vos | 0.04 мВ |
Vos TC | 0.7 мВ/C |
Vs макс. | 6 В |
Vs мин. | 2.8 В |
LTC6240HV LTC6241 LTC6241 LTC6241HV LTC6242 LTC6242 LTC6242HV
Статьи
- Fast CMOS Op Amp Challenges Bipolar Amps on All Key Specs &mdash LT JournalPDF, 264 Кб, Файл опубликован: 28 мар 2006Выписка из документа
Серия: LTC6240 (15)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Noise Amplifiers ( | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LTC6240CS5TRMPBF, LTC6240CS5 TRMPBF
