Datasheet Linear Technology LTC6240CS8#PBF — Даташит
| Серия | LTC6240 |
| Модель | LTC6240CS8#PBF |
Один 18 МГц, малошумящий, выход Rail-to-Rail, CMOS-усилитель
Datasheet LTC6240, LTC6241, LTC6242
PDF, 435 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 32
Single 18MHz, Low Noise, Rail-to-Rail Output, CMOS Op Amp
Купить LTC6240CS8#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 34 до 306 ₽37 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LTC6240CS8#PBF Analog Devices | от 34 ₽ | ||
| LTC6240CS8#TRPBF | 98 ₽ | ||
| LTC6240CS8 Analog Devices | 249 ₽ | ||
| LTC6240CS8#TRPBF | по запросу | ||
| Корпус | SO-8 |
| Код корпуса | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
| Количество каналов | 1 |
| Частота единичного усиления GBW | 18 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 64 дБ |
| CMRR | 105 дБ |
| Cdiff | 3.5 пФ |
| Cload | 200 пФ |
| Demo Boards | DC417B |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 30 Hz |
| Enoise Density | 7 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 0.0002 нА |
| Inoise | 0.00056 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 0.1 Hz |
| Ios | 0.0000002 мкА |
| Iout | 30 мА |
| Isupply | 2 мА |
| LF Enoise | 0.55 µVPP |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 104 дБ |
| Rail-to-Rail | In to V-,Output |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 10 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | да |
| Ts (0.1%) | 1100 нс |
| Тип | CMOS, VFB |
| VinCM High (from V+) | 1.5 В |
| Voh (from V+) | .011 В |
| Vol (from V-) | .007 В |
| Vos | 0.04 мВ |
| Vos TC | 0.7 мВ/C |
| Vs макс. | 6 В |
| Vs мин. | 2.8 В |
LTC6240HV LTC6241 LTC6241 LTC6241HV LTC6242 LTC6242 LTC6242HV
Статьи
- Fast CMOS Op Amp Challenges Bipolar Amps on All Key Specs &mdash LT JournalPDF, 264 Кб, Файл опубликован: 28 мар 2006Выписка из документа
Серия: LTC6240 (15)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Noise Amplifiers ( | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LTC6240CS8PBF, LTC6240CS8 PBF
