Datasheet Linear Technology LTC6240HS5#TRPBF — Даташит
СерияLTC6240
МодельLTC6240HS5#TRPBF
Один 18 МГц, малошумящий, выход Rail-to-Rail, CMOS-усилитель
Datasheet LTC6240, LTC6241, LTC6242
PDF, 435 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 32
Single 18MHz, Low Noise, Rail-to-Rail Output, CMOS Op Amp
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT TSOT23-5. General Purpose Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail TSOT-23-5. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer...
LTC6240HS5#TRPBF
98 ₽
LTC6240HS5 TRPBF
727GS
LTC6240HS5#TRPBF
LifeElectronics
LTC6240HS5#TRPBF
КорпусSOT-23
Код корпусаS5
Индекс корпуса05-08-1635
Количество каналов1
Частота единичного усиления GBW18 МГц
Av Min Stable1 V/V
Avol64 дБ
CMRR105 дБ
Cdiff3.5 пФ
Cload200 пФ
Demo BoardsDC417B
Design ToolsLTspice Model
Enoise 1/f Corner30 Hz
Enoise Density7 нВ/rtГц
Экспортный контрольнет
Ibias0.0002 нА
Inoise0.00056 пА/rtГц
Inoise 1/f Corner0.1 Hz
Ios0.0000002 мкА
Iout30 мА
Isupply2 мА
LF Enoise0.55 µVPP
Рабочий диапазон температурот -40 до 125 °C
Over-the-Topнет
PSRR104 дБ
Rail-to-RailIn to V-,Output
Rail-to-Rail Inнет
Rail-to-Rail Outда
SR10 В/мс
Shutdownнет
Single Supplyда
Ts (0.1%)1100 нс
ТипCMOS, VFB
VinCM High (from V+)1.5 В
Voh (from V+).011 В
Vol (from V-).007 В
Vos0.04 мВ
Vos TC0.7 мВ/C
Vs макс.6 В
Vs мин.2.8 В
LTC6240HV LTC6241 LTC6241 LTC6241HV LTC6242 LTC6242 LTC6242HV
Статьи
  • Fast CMOS Op Amp Challenges Bipolar Amps on All Key Specs &mdash LT Journal
    PDF, 264 Кб, Файл опубликован: 28 мар 2006
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Noise Amplifiers ( | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | Rail-to-Rail Amplifiers
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LTC6240HS5TRPBF, LTC6240HS5 TRPBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC6240HS5#TRPBF
Публикации по теме
