Datasheet Linear Technology LTC6242HVHGN#TRPBF — Даташит
Серия | LTC6242HV |
Модель | LTC6242HVHGN#TRPBF |
Quad 18 МГц, низкий уровень шума, выход Rail-to-Rail, КМОП операционный усилитель
Datasheet LTC6240, LTC6241, LTC6242
PDF, 435 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 32
Single 18MHz, Low Noise, Rail-to-Rail Output, CMOS Op Amp
8 предложений от 8 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP GP 18MHz RRO 16SSOP | |||
LTC6242HVHGN#TRPBF Analog Devices | 285 ₽ | ||
LTC6242HVHGN#TRPBF Linear Technology | 352 ₽ | ||
LTC6242HVHGN#TRPBF Linear Technology | 401 ₽ | ||
LTC6242HVHGN#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | SSOP-16 |
Код корпуса | GN |
Индекс корпуса | 05-08-1641 (GN16) |
Количество каналов | 4 |
Частота единичного усиления GBW | 18 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 64 дБ |
CMRR | 105 дБ |
Cdiff | 3.5 пФ |
Cload | 200 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 30 Hz |
Enoise Density | 7 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 0.001 нА |
Inoise | 0.00056 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 0.1 Hz |
Ios | 0.0000002 мкА |
Iout | 30 мА |
Isupply | 1.8 мА |
LF Enoise | 1 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 104 дБ |
Rail-to-Rail | In to V-,Output |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 10 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 900 нс |
Тип | CMOS, VFB |
VinCM High (from V+) | 1.5 В |
Voh (from V+) | 0.011 В |
Vol (from V-) | 0.007 В |
Vos | 0.04 мВ |
Vos TC | 0.7 мВ/C |
Vs макс. | 12 В |
Vs мин. | 2.8 В |
LTC6240 LTC6240 LTC6240HV LTC6241 LTC6241 LTC6241HV LTC6242 LTC6242
Статьи
- Fast CMOS Op Amp Challenges Bipolar Amps on All Key Specs &mdash LT JournalPDF, 264 Кб, Файл опубликован: 28 мар 2006Выписка из документа
Серия: LTC6242HV (10)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Noise Amplifiers ( | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LTC6242HVHGNTRPBF, LTC6242HVHGN TRPBF
