Datasheet Linear Technology LTC6242HVIGN#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC6242HV |
| Модель | LTC6242HVIGN#TRPBF |
Quad 18 МГц, низкий уровень шума, выход Rail-to-Rail, КМОП операционный усилитель
Datasheet LTC6240, LTC6241, LTC6242
PDF, 435 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 32
Single 18MHz, Low Noise, Rail-to-Rail Output, CMOS Op Amp
Купить LTC6242HVIGN#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 149 до 432 ₽10 предложений от 10 поставщиков IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 16SSOP. General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 16-SSOP. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer... | |||
| LTC6242HVIGN#TRPBF Linear Technology | 354 ₽ | ||
| LTC6242HVIGN#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| LTC6242HVIGN#TRPBF | по запросу | ||
| Корпус | SSOP-16 |
| Код корпуса | GN |
| Индекс корпуса | 05-08-1641 (GN16) |
| Количество каналов | 4 |
| Частота единичного усиления GBW | 18 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 64 дБ |
| CMRR | 105 дБ |
| Cdiff | 3.5 пФ |
| Cload | 200 пФ |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 30 Hz |
| Enoise Density | 7 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 0.001 нА |
| Inoise | 0.00056 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 0.1 Hz |
| Ios | 0.0000002 мкА |
| Iout | 30 мА |
| Isupply | 1.8 мА |
| LF Enoise | 1 µVPP |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 104 дБ |
| Rail-to-Rail | In to V-,Output |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 10 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | да |
| Ts (0.1%) | 900 нс |
| Тип | CMOS, VFB |
| VinCM High (from V+) | 1.5 В |
| Voh (from V+) | 0.011 В |
| Vol (from V-) | 0.007 В |
| Vos | 0.04 мВ |
| Vos TC | 0.7 мВ/C |
| Vs макс. | 12 В |
| Vs мин. | 2.8 В |
LTC6240 LTC6240 LTC6240HV LTC6241 LTC6241 LTC6241HV LTC6242 LTC6242
Статьи
- Fast CMOS Op Amp Challenges Bipolar Amps on All Key Specs &mdash LT JournalPDF, 264 Кб, Файл опубликован: 28 мар 2006Выписка из документа
Серия: LTC6242HV (10)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Noise Amplifiers ( | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LTC6242HVIGNTRPBF, LTC6242HVIGN TRPBF
