Datasheet Texas Instruments LM555CM/NOPB — Даташит
| Серия | LM555 |
| Модель | LM555CM/NOPB |
Высокостабильный таймер 555 для точной генерации временных задержек и колебаний 8-SOIC от 0 до 70
LM555 Timer datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 21 окт 2014
Купить LM555CM/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 15 до 167 ₽55 предложений от 22 поставщиков Таймер, кварцевый генератор и генератор импульсов, совместимый с TTL, астабильный, моностабильный | |||
| LM555CM/NOPB National Semiconductor | 47 ₽ | ||
| LM555CM/NOPB Texas Instruments | 49 ₽ | ||
| LM555CM/NOPB Texas Instruments | от 115 ₽ | ||
| LM555CM-NOPB Fairchild | по запросу | ||
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 95 | 95 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | 555CM | LM |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
| Frequency(Max) | 0.1 МГц |
| Iq(Typ) | 3000 uA |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| VCC(Max) | 16 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
- HS Load/Line Transient Jigs and App Rpt for Testing POL RegulatorsPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 30 апр 2013
These days, high-speed and communication portable systems employ voltage regulators that demandfaster response time. It is necessary to generate steps in line voltage and load current that are fast withrespect to the regulator’s control loop response time. Lab equipment and many apparatus that use opamps,passives, and large driver chains are limiting the rise and fall times of the stimulus s - AN-694 A DMOS 3A, 55V, H-Bridge: The LMD18200 (Rev. C)PDF, 604 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application note provides information on the LMD18200, which is optimized to work for applicationsthat require 0.5A to 3.0A and operate from 12V to 55V.
Серия: LM555 (10)
- Semiconductors > Clock and Timing > Timers
