Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments TPS54292PWPR — Даташит
СерияTPS54292
МодельTPS54292PWPR
Входное напряжение от 4,5 до 18 В, двойной синхронный понижающий преобразователь 1,5/2,5 А 16-HTSSOP от -40 до 145
TPS5429x 1.5-A and 2.5-A Dual, Fully-Synchronous Buck Converter With Integrated MOSFET datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 29 дек 2016
Pin16
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY2000
Маркировка54292
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)78 %
Iout(Max)2.5 A
Iq(Typ)1.8 мА
Рабочий диапазон температурот -40 до 145 C
Package GroupHTSSOP
Regulated Outputs2
Special FeaturesEnable,Phase Interleaving,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)1200 kHz
Switching Frequency(Min)1200 kHz
ТипConverter
Vin(Max)18 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)14 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS54291EVM-431
    12V Input, 3.3V 1.5A and 1.2V and 2.5A Dual Sync Buck Converter Evaluation Module
  • Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink
    PDF, 59 Кб, Файл опубликован: 4 май 2011
    Power dissipation performance must be well understood prior to integrating devices on a printed-circuit board (PCB) to ensure that any given device is operated within its defined temperature limits. When a device is running, it consumes electrical energy that is transformed into heat. Most of the heat is typically generated by switching devices like MOSFETs, ICs, etc. This application report discu
Серия: TPS54292 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS54292PWPR
