Datasheet Texas Instruments LM111H/NOPB — Даташит
| Серия | LM111-N |
| Модель | LM111H/NOPB |
Компаратор напряжения 8-TO-99 от -55 до 125
LM111/LM211/LM311 Voltage Comparator datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 27 мар 2013
Купить LM111H/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 321 до 3 800 ₽41 предложений от 20 поставщиков Микросхема Компаратор, TEXAS INSTRUMENTS LM111H/NOPB Analog Comparator, Rail to Rail, General Purpose, 1, 200ns, 5V to 36V, TO-99, 8Pins | |||
| LM111H/NOPB Texas Instruments | 959 ₽ | ||
| LM111H/NOPB Texas Instruments | 1 811 ₽ | ||
| LM111H/NOPB Texas Instruments | от 3 800 ₽ | ||
| LM111H/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | LMC | LMC |
| Industry STD Term | TO-CAN | TO-CAN |
| JEDEC Code | O-MBCY-W | O-MBCY-W |
| Package QTY | 500 | 500 |
| Маркировка | LM111H | LM111H |
| Width (мм) | 9.08 | 9.08 |
| Length (мм) | 9.08 | 9.08 |
| Thickness (мм) | 4.4 | 4.4 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.72 | 5.72 |
| Input Bias Current (+/-)(Max) | 100 нА |
| Iq per channel(Max) | 6 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Тип выхода | Open Collector, Open Drain |
| Package Group | TO-99 |
| Package Size: mm2:W x L | 8TO-99: 80 mm2: 8.96 x 8.96(TO-99) PKG |
| Propagation Delay Time | 0.2 uS |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Special Features | Strobe,Vos Adj Pin |
| VICR(Max) | 34 В |
| VICR(Min) | 0.5 В |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 3 мВ |
| Vs(Max) | 36 В |
| Vs(Min) | 5 В |
- Circuit Techniques for Avoiding Oscillations in Comparator ApplicationsPDF, 96 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2002
- AN-46 The Phase Locked Loop IC as a Communication System Building BlockPDF, 314 Кб, Файл опубликован: 14 май 2004
- Microvolt ComparatorPDF, 85 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2002
- LB-12 An IC Voltage Comparator for High Impedance Circuitry (Rev. B)PDF, 140 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
The IC voltage comparators available in the past have been designed primarily for low voltage, high-speedoperation. As a result, these devices have high input error currents, which limit their usefulness in highimpedance circuitry. An IC is described here that drastically reduces these error currents, with only amoderate decrease in speed. - AN-41 Precision IC Comparator Runs from +5V Logic Supply (Rev. B)PDF, 344 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
In digital systems, it is sometimes necessary to convert low level analog signals into digital information. Anexample of this might be a detector for the illumination level of a photo-diode. Another would be a zerocrossing detector for a magnetic transducer such as a magnetometer or a shaft-position pickoff. Thesetransducers have low-level outputs, with currents in the low microamperes or vo
- Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Comparator
