Datasheet Texas Instruments SN74LS624DG4 — Даташит
| Серия | SN74LS624 |
| Модель | SN74LS624DG4 |
Генератор, управляемый напряжением 14-SOIC от 0 до 70
Voltage-Controlled Oscillators datasheet
PDF, 947 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить SN74LS624DG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 190 до 251 ₽7 предложений от 7 поставщиков Микросхема Таймер, Oscillator VCO 1.1MHz to 25MHz 45pF Squarewave 50% 5V 14Pin SOIC SMD Tube | |||
| SN74LS624DG4 Texas Instruments | 229 ₽ | ||
| SN74LS624DG4 Texas Instruments | 246 ₽ | ||
| SN74LS624DG4 Texas Instruments | 251 ₽ | ||
| SN74LS624DG4 (LF) | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | LS624 |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 1 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 35 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 24/-1.2 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max) | 5.25 В |
| VCC(Min) | 4.75 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 15 нс |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS624 (6)
- SN74LS624D SN74LS624DG4 SN74LS624DR SN74LS624N SN74LS624NSR SN74LS624NSRG4
- Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Phase-Locked-Loop (PLL)/Oscillator
