Datasheet Texas Instruments 8413401FA — Даташит
СерияSN54ALS153
Модель8413401FA
Двойные селекторы/мультиплексоры данных 1 из 4 16-CFP от -55 до 125
Dual 1-of-4 Data Selectors/Multiplexers datasheet
PDF, 762 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1994
Микросхема Мультиплексор, Multiplexer 1Element Bipolar 8IN 16Pin CFPAK Tube
8413401FA
2 385 ₽
8413401FA
3 618 ₽
8413401FA
8413401FA
Pin1616
Package TypeWW
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаSNJ54ALS153W8413401FA
Width (мм)6.736.73
Length (мм)10.310.3
Thickness (мм)1.651.65
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
Количество каналов2
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)14 мА
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)21 нс
RoHSSee ti.com
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 8413401FA
