Datasheet Texas Instruments LDC0851HDSGT — Даташит
| Серия | LDC0851 |
| Модель | LDC0851HDSGT |
Дифференциально компенсированный и высокоточный индуктивный переключатель 8-WSON от -40 до 125
LDC0851 Differential Inductive Switch datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 16 янв 2016
Купить LDC0851HDSGT на РадиоЛоцман.Цены — от 22 до 187 ₽24 предложений от 12 поставщиков Датчики Расстояния, TEXAS INSTRUMENTS LDC0851HDSGT Inductive Touch Sensor, Differential, 450µs, 1.71V, 3.46V, WSON | |||
| LDC0851HDSGT Texas Instruments | 42 ₽ | ||
| LDC0851HDSGT Texas Instruments | 90 ₽ | ||
| LDC0851HDSGT Texas Instruments | от 99 ₽ | ||
| LDC0851HDSGT Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DSG |
| Industry STD Term | WSON |
| JEDEC Code | S-PDSO-N |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | 0851 |
| Width (мм) | 2 |
| Length (мм) | 2 |
| Thickness (мм) | .75 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | .8 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 1 |
| Analog Supply (V) | 3.3 Min |
| Interface | Push/Pull |
| Package Group | WSON |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (WSON) PKG |
| Pin/Package | 8WSON |
| Rating | Catalog |
| Sensor Frequency | 300KHz to 19MHz Hz |
- Evaluation Modules & Boards: LDC0851EVM
LDC0851EVM - High Accuracy Inductive Switch with Stacked Coils Evaluation Module
- LDC0851 Quick-Start GuidePDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 16 мар 2016
- LDC0851 - TroubleshootingPDF, 991 Кб, Файл опубликован: 3 янв 2017
- Flowmeters Using Inductive Switches for Home AppliancesPDF, 469 Кб, Файл опубликован: 27 июл 2017
- Reliably Detect Faults In Circuit Breakers Using Contactless Inductive SwitchesPDF, 581 Кб, Файл опубликован: 20 мар 2017
Circuit breakers are commonly used to manage theflow of electricity within a home or office but theirreliable functionality is often taken for granted. Circuitbreakers rely on making a solid electrical contactbetween the AC mains and the rest of the circuitry withthe ability the open the circuit in the case of a shortcircuit or power surge. While this is a very robustmethod towards m - EMI Considerations for Inductive SensingPDF, 151 Кб, Файл опубликован: 22 фев 2017
This application note explains various EMI reduction techniques to help improve EMI performance for TI'sInductance-to-Digital Converters (LDC). Each section details a general technique with references to otheruseful online documents. A list of relevant EMI reduction techniques is provided for specific devices withinthe LDC family of products. - LDC Device Selection Guide (Rev. B)PDF, 360 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 21 мар 2017
- LDC1xxx LDC Target Design (Rev. A)PDF, 907 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 май 2017
Texas Instruments’ Inductive-to-Digital Converter (LDC) technology can accurately measure with a wide variety of target sizes, shapes, and material composition. There are several target design guidelines to maximize the effectiveness of an LDC measurement system. This application note covers the relevant factors of target design that affect inductive sensing, and provides guide - Measuring Rp of an L-C Sensor for Inductive SensingPDF, 205 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2015
When designing an application using TI’s LDC series of inductive sensors, it is necessary to know the L-C sensor’s equivalent parallel resistance RP at the sensor’s resonant frequency. The RP value changes as the target is moved; the minimum RP occurs when the metal target is closest to the sensor. The maximum RP occurs when the target is at the farthest distance. Accordingly, both values should b
Серия: LDC0851 (2)
- LDC0851HDSGR LDC0851HDSGT
- Semiconductors > Sensing Products > Inductive Sensing > Inductive Touch
