Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments LM5165XQDRCRQ1 — Даташит
СерияLM5165-Q1
МодельLM5165XQDRCRQ1
Автомобильный синхронный понижающий преобразователь 3–65 В, 150 мА со сверхнизким IQ 10-VSON от -40 до 150
LM5165-Q1 3-V to 65-V Input, 150-mA Synchronous Buck Converter With Ultra-Low IQ datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 27 фев 2017
Pin10
Package TypeDRC
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
Маркировка5165XQ
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Control ModeConstant on-time (COT)
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)0.15 A
Iq(Typ)0.01 мА
Рабочий диапазон температурот -40 до 150 C
Package GroupVSON
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesAdjustable Current Limit,Enable,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO Adjustable
Switching Frequency(Max)600 kHz
Switching Frequency(Min)50 kHz
ТипConverter
Vin(Max)65 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)5 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM5165EVM-HD-P50A
    LM5165 Low Iq Synchronous Buck Converter High Density PFM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: LM5165EVM-HD-C50X
    LM5165 Low Iq Synchronous Buck Converter High Density COT Evaluation Module
  • Low-IQ synchronous buck converter enables intelligent field-sensor applications
    PDF, 647 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2016
  • Low-EMI buck converter powers a multivariable sensor transmitter with BLE connec
    PDF, 2.0 Мб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices
    PDF, 254 Кб, Файл опубликован: 22 янв 2014
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM5165XQDRCRQ1
