Datasheet Texas Instruments ADS8866IDRCR — Даташит
СерияADS8866
МодельADS8866IDRCR
16 бит, 100 kSPS, последовательный интерфейс, микропитание, миниатюрный, несимметричный вход, аналого-цифровой SAR 10-VSON от -40 до 85
16-Bit, 100-kSPS, Serial Interface, microPower, Miniature, Single-Ended Input, S datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 17 дек 2013
АЦП азиатских производителей
Pin10
Package TypeDRC
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
Маркировка8866
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)3.6 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)3.6 В
Digital Supply(Min)1.65 В
INL(Max)2 +/-LSB
Input Range(Max)5 В
Тип входаPseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesDaisy-Chainable,Oscillator
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupVSON
Package Size: mm2:W x L10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) PKG
Power Consumption(Typ)0.7 mW
Reference ModeExt
Разрешение16 Bits
SINAD92.9 дБ
SNR93 дБ
Sample Rate (max)100kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.1 MSPS
THD(Typ)-108 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS8860EVM-PDK
    ADS8860 Performance Demonstration Kit
Серия: ADS8866 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8866IDRCR
