Datasheet Texas Instruments BQ24080DRCTG4 — Даташит
| Серия | BQ24080 |
| Модель | BQ24080DRCTG4 |
Зарядное устройство для 1-элементного литий-ионного аккумулятора с полевым транзистором 1 А, наличием переменного тока и включением зарядки 10-VSON от -40 до 85
BQ24080, BQ24081 1-A, Single-Chip, Li-Ion and   Li-Pol Charger IC  datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 8 май 2017
|  Купить BQ24080DRCTG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 446 ₽ 9 предложений от 9 поставщиков Микросхема Чип управления батареи, Battery Charger Li-Ion/Li-Pol 1000mA 4.2V 10Pin VSON EP T/R | |||
| BQ24080DRCTG4 Texas Instruments | 100 ₽ | ||
| BQ24080DRCTG4 Texas Instruments | 130 ₽ | ||
| BQ24080DRCTG4 Texas Instruments | 446 ₽ | ||
| BQ24080DRCTG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 10 |
| Package Type | DRC |
| Industry STD Term | VSON |
| JEDEC Code | S-PDSO-N |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | BRO |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .9 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Absolute Vin (safety rating)(Max)( | 7 В |
| Battery Charge Voltage(Max) | 4.2 В |
| Battery Charge Voltage(Min) | 4.2 В |
| Cell Chemistry | Li-Ion/Li-Polymer |
| Charge Current(Max) | 1 A |
| Control Interface | Standalone (RC-Settable) |
| Control Topology | Linear |
| Number of Series Cells | 1 |
| Operating Vin(Max) | 6.5 В |
| Operating Vin(Min) | 4.5 В |
| Package Group | VSON |
| Package Size: mm2:W x L | 10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) PKG |
| Special Features | Integrated FET,Temp Monitoring (Thermistor Pin) |
| USB Feature | N/A |
- Evaluation Modules & Boards: BQ24080EVM
 bq24080 Evaluation Module
- bq24080 Single Cell Li-Ion Battery Charger with Modified PrechargePDF, 123 Кб, Файл опубликован: 25 янв 2008
 This application report demonstrates an easy way to modify the precharge current level and the fast-charge current level. Some applications may require the system to run below the VLOWV threshold, 3 V, where the precharge current is programmed to one-tenth of the fast-charge current. The precharge current may not be sufficient to charge the cell and power the system and may not need to
- Battery-charger front-end IC improves charging-system safetyPDF, 199 Кб, Файл опубликован: 16 май 2008
- Extending Single Input Charger to Dual Input Applications (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 21 сен 2009
- Achieving Different Charge Voltage for bq2408xPDF, 110 Кб, Файл опубликован: 29 апр 2009
 By changing standard 4.2-V charge voltage to 4.1 V or lower, rechargeable lithium-ion (Li-ion) battery cycle life can be extended at low temperature. For new chemistry such as LiFePO4 rechargeable battery, it requires 3.6-V charge voltage. All these new applications need a nonstandard charge voltage. This application report gives examples of using the 4.2-V bq24085 charger to achieve different cha
- How to Achieve Power-Path Management Function for bq2408x (Rev. A)PDF, 174 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 21 апр 2009
 This application report presents a simple external circuit for achieving a power-path management function while maintaining an overvoltage protection function and blocking reverse current for low-cost linear battery chargers such as the bq2408x . Brief design criteria and a trade-off study with test results are presented.
- Q2 2008 Issue Analog Applications JournalPDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 16 май 2008
 This document holds articles for specific application examples and technologies. It also includes a selection guide for antennas in low-power RF applications.
Серия: BQ24080 (4)
- BQ24080DRCR BQ24080DRCRG4 BQ24080DRCT BQ24080DRCTG4
- Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Charger IC
