Datasheet Texas Instruments SN74LV245ARGYR — Даташит
СерияSN74LV245A
МодельSN74LV245ARGYR
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 20-VQFN от -40 до 125
SNx4LV245A Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: O, Файл опубликован: 30 сен 2014
Pin20
Package TypeRGY
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаLV245A
Width (мм)3.5
Length (мм)4.5
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)110 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-50/50 мА
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLV-A
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)2.5,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)15,10,6.5 нс
  • Evaluation Modules & Boards: DAC904EVM
    DAC904 14-Bit 165-MSPS Digital-to-Analog Converter (DAC) Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DAC908EVM
    DAC908 8-Bit 165-MSPS Digital-to-Analog Converter (DAC) Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DAC900EVM
    DAC900 10-Bit 165-MSPS Digital-to-Analog Converter (DAC) Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DAC902EVM
    DAC902 12-Bit 165-MSPS Digital-to-Analog Converter (DAC) Evaluation Module
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LV245ARGYR
