Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74LV245ADWR — Даташит
СерияSN74LV245A
МодельSN74LV245ADWR
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 20-SOIC от -40 до 125
SNx4LV245A Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: O, Файл опубликован: 30 сен 2014
Pin20
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаLV245A
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)110 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-50/50 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLV-A
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)2.5,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)15,10,6.5 нс
  • Evaluation Modules & Boards: DAC904EVM
    DAC904 14-Bit 165-MSPS Digital-to-Analog Converter (DAC) Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DAC908EVM
    DAC908 8-Bit 165-MSPS Digital-to-Analog Converter (DAC) Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DAC900EVM
    DAC900 10-Bit 165-MSPS Digital-to-Analog Converter (DAC) Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DAC902EVM
    DAC902 12-Bit 165-MSPS Digital-to-Analog Converter (DAC) Evaluation Module
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LV245ADWR
