Datasheet Texas Instruments SN74HC14NSR — Даташит
СерияSN74HC14
МодельSN74HC14NSR
Инверторы с шестигранным триггером Шмитта 14-SO от -40 до 85
SNx4HC14 Hex Schmitt-Trigger Inverters datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 14 окт 2016
Pin14
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
МаркировкаHC14
Width (мм)5.3
Length (мм)10.3
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)20 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-4/4 мА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) PKG
Schmitt TriggerYes
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)31 нс
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC14NSR
