Datasheet Texas Instruments TPS56C215RNNT — Даташит
СерияTPS56C215
МодельTPS56C215RNNT
Входное напряжение от 4,5 до 17 В, режим DCAP3, синхронный понижающий преобразователь SWIFT™, ток 12 А 18-VQFN-HR от -40 до 125
TPS56C215 4.5-V to 17-V Input , 12-A Synchronous Step-Down SWIFTв„ў Converter datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 18 май 2016
Pin18
Package TypeRNN
Industry STD TermVQFN-HR
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка56C215
Width (мм)3.5
Length (мм)3.5
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Control ModeD-CAP3
Duty Cycle(Max)90 %
Iout(Max)12 A
Iq(Typ)0.6 мА
Package GroupVQFN-HR
Regulated Outputs1
Special FeaturesAdjustable Current Limit,Enable,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)1200 kHz
Switching Frequency(Min)400 kHz
ТипConverter
Vin(Max)17 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)0.6 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS56C215EVM-762
    TPS56C215 12A Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module
  • Accuracy-Enhanced Ramp-Generation Design for D-CAP3 Modulation (Rev. A)
    PDF, 493 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 апр 2016
    D-CAP and D-CAP2 control schemes have been widely used in TI Switched-Mode DC-DC converters due to their fast transient response and no off-chip compensation. Offset generated by current sense ramp adds an error to VFB and Vout and hence reduces DC accuracy. This paper introduces a new D-CAP3 control scheme which greatly improves DC accuracy of the converter while maintaining the same fast transie
Серия: TPS56C215 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS56C215RNNT
