Datasheet Texas Instruments THS3091DDARG3 — Даташит
СерияTHS3091
МодельTHS3091DDARG3
Одиночный высоковольтный операционный усилитель с токовой обратной связью и низкими искажениями 8-SO PowerPAD от -40 до 85
THS309x High-voltage, Low-distortion, Current-feedback Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 31 дек 2015
IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8SOPWRPAD. Current Feedback Amplifier 1 Circuit 8-SO PowerPad. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer...
THS3091DDARG3
246 ₽
THS3091DDARG3
264 ₽
Рутоника
THS3091DDARG3
367 ₽
THS3091DDARG3
490 ₽
Package TypeDDA
Industry STD TermHSOIC
Package QTY2500
Маркировка3091
Width (мм)3.9
Length (мм)4.89
Thickness (мм)1.48
Max Height (мм)1.7
2nd Harmonic66 dBc
3rd Harmonic74 dBc
@ MHz10
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar,Current FB
BW @ Acl235 МГц
CMRR(Min)62 дБ
CMRR(Typ)69 дБ
GBW(Typ)235 МГц
Input Bias Current(Max)15000000 pA
Iq per channel(Max)10.5 мА
Iq per channel(Typ)9.5 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Output Current(Typ)250 мА
Package GroupSO PowerPAD
Package Size: mm2:W x L8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)7300 V/us
Total Supply Voltage(Max)30 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)2 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)2 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: THS3111EVM
    THS3111 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS3095EVM
    THS3095 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS3091EVM
    THS3091 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS3121EVM
    THS3121 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS3120EVM
    THS3120 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS3110EVM
    THS3110 Evaluation Module
  • Large-Signal Specifications for High-Voltage Line Drivers
    PDF, 195 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2011
    Output voltage swing, output current, and slew rate interact with many other specifications in operational amplifiers. This application note develops the definitions for each parameter and the relationship between important ac parameters such as large-signal bandwidth and distortion.
  • Load Sharing Concepts: Implementation for Large-Signal Applications
    PDF, 219 Кб, Файл опубликован: 5 окт 2011
    Selecting a suitable large-signal swing operational amplifier driver for instrumentation or test and measurement applications can be challenging. In addition to developing the necessary theoretical background for load sharing, this report provides bench results to demonstrate the implementation and benefits of load sharing and output paralleling.
  • Design for a Wideband Differential Transimpedance DAC Output (Rev. A)
    PDF, 438 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 окт 2016
    High-speed digital-to-analog converters commonly offer a complementary current output signal. Most output interface implementations use either a resistive load and/or a transformer to convert this current source signal to a voltage. Where a dc-coupled interface is required, a carefully designed differential transimpedance stage can offer an attractive alternative. Design considerations and options
  • Voltage Feedback vs. Current Feedback Op Amps
    PDF, 93 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 1998
    This application report contrasts and compares the characteristics and capabilities of voltage and current feedback operational amplifiers. The report also points out the many similarities between the two versions.
  • Stabilizing Current-Feedback Op Amps While Optimizing Circuit Performance
    PDF, 280 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2004
    Optimizing a circuit design with a current-feedback (CFB) op amp is a relatively straightforward task, once one understands how CFB op amps achieve stability. This application note explains a 2nd-order CFB model so that any designer can better understand the flexibility of the CFB op amp. This report also discusses stability analysis, the effects of parasitic components due to PCBs, optimization
  • Wireline Data Transmission and Reception
    PDF, 191 Кб, Файл опубликован: 27 янв 2010
    Many types of wires are widely used to transmit data. Specifically, Category 3 and Category 5 (Cat3 and Cat5e, respectively)—also known as unshielded twisted pair or UTP lines—are now recommended for new telephone installations. Coaxial (coax) cables are used to distribute cable television (CATV) signals throughout a home. #12 and #14 American wire gauge (AWG) electric power distribution wire is a
  • Designing for low distortion with high-speed op amps
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2005
  • Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended Interface
    PDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
    High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS3091DDARG3
