Datasheet Texas Instruments TLV62084DSGT — Даташит
СерияTLV62084
МодельTLV62084DSGT
Высокоэффективный понижающий преобразователь 2А в корпусе SON размером 2x2 мм, TLV62084 8-WSON от -40 до 125
TLV6208x 1.2-A and 2-A High-Efficiency Step-Down Converter in 2-mm Г— 2-mm WSON Package datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 22 дек 2016
Package TypeDSG
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаSLO
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Control ModeConstant on-time (COT)
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)2 A
Iq(Typ)0.03 мА
Package GroupWSON
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO Fixed
Switching Frequency(Max)2000 kHz
Switching Frequency(Min)2000 kHz
ТипConverter
Vin(Max)6 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)4 В
Vout(Min)0.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: TLV62080EVM-756
    TLV62080EVM-756 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TLV62084EVM-828
    Evaluation Module for TLV62084, a 6-V Input, 2-A Output, Step-Down Converter
  • Evaluation Modules & Boards: K2GICE
    66AK2Gx (K2G) Industrial Communications Engine (ICE)
  • TPS6208x and TLV6208x Device Comparison
    PDF, 386 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2016
  • Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology
    PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
Серия: TLV62084 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV62084DSGT
