Datasheet Texas Instruments LMH6703MFX/NOPB — Даташит
СерияLMH6703
МодельLMH6703MFX/NOPB
Операционный усилитель 1,2 ГГц с низкими искажениями и отключением 6-SOT-23 от -40 до 85
LMH6703 1.2 GHz, Low Distortion Op Amp with Shutdown datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 19 ноя 2015
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаAR1A
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
2nd Harmonic87 dBc
3rd Harmonic100 dBc
@ MHz5
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar,Current FB
BW @ Acl1800 МГц
CMRR(Min)45 дБ
CMRR(Typ)47 дБ
GBW(Typ)1800 МГц
Input Bias Current(Max)15000000 pA
Iq per channel(Max)12.5 мА
Iq per channel(Typ)11 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)22 uV/C
Output Current(Typ)90 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)4200 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)2.3 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)2.3 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)7 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730216
    Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SOT-23 Package
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730227
    Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730316
    LMH730316 Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5-/6-Pin SOT-23 Package
  • Understanding High-Speed Signals, Clocks, and Data Capture
    PDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 18 окт 2005
  • Generating Precision Clocks for Time- Interleaved ADCs
    PDF, 680 Кб, Файл опубликован: 2 авг 2007
Серия: LMH6703 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6703MFX/NOPB
