Datasheet Texas Instruments LMH6550MA/NOPB — Даташит
| Серия | LMH6550 |
| Модель | LMH6550MA/NOPB |
Дифференциальный высокоскоростной операционный усилитель 8-SOIC от -40 до 85
LMH6550 Differential, High-Speed Operational Amplifier datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 15 янв 2015
Купить LMH6550MA/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 90 до 810 ₽24 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LMH6550MA/NOPB Texas Instruments | 248 ₽ | ||
| LMH6550MA/NOPB National Semiconductor | 767 ₽ | ||
| LMH6550MA/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 95 | 95 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | LMH65 | 50MA |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
| 2nd Harmonic | 92 dBc |
| 3rd Harmonic | 103 dBc |
| @ MHz | 5 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | Shutdown |
| Архитектура | Bipolar,Fully Differential,Voltage FB |
| BW @ Acl | 400 МГц |
| CMRR(Min) | 72 дБ |
| CMRR(Typ) | 82 дБ |
| GBW(Typ) | 400 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 16000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 24 мА |
| Iq per channel(Typ) | 20 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 1.6 uV/C |
| Output Current(Typ) | 75 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 3000 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 12 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 4.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 6 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 6 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 5 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: LMH730154
Evaluation Board for High-Speed Single Differential Amplifier in the 8-Pin SOIC Package
- LIDAR System Design for Automotive/Industrial/Military ApplicationsPDF, 435 Кб, Файл опубликован: 24 мар 2006
- A Walk Along the Signal Path (High-Speed Signal Path)PDF, 461 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2005
- Using High Speed Diff Amp to Drive ADCs (Rev. A)PDF, 175 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
The right high speed differential amplifier will add flexibility to signal chains that include a high speedanalog-to-digital converter (ADC). A differential amplifier can provide signal conditioning such as singleended to differential conversion, impedance transformation, and gain or attenuation. - AN-1719 Noise Figure Analysis Fully Differential Amplifier (Rev. A)PDF, 97 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
This application note provides noise figure analysis for fully differential amplifiers, including output noisecalculation and noise figure calculation. - Understanding High-Speed Signals, Clocks, and Data CapturePDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 18 окт 2005
- Converting single-ended video to differential video in single-supply systemsPDF, 212 Кб, Файл опубликован: 16 сен 2011
Серия: LMH6550 (5)
- LMH6550MA LMH6550MA/NOPB LMH6550MAX/NOPB LMH6550MM/NOPB LMH6550MMX/NOPB
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
