Datasheet Texas Instruments LMP7704MA/NOPB — Даташит
| Серия | LMP7704 |
| Модель | LMP7704MA/NOPB |
Прецизионные усилители с КМОП-входом, RRIO, широкий диапазон питания 14-SOIC
LMP770x Precision, CMOS Input, RRIO, Wide Supply Range Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 30 ноя 2015
30 предложений от 17 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMP7704MA/NOPB Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 2.5MHz, 1.1V/µs, 2.7V to 12V, SOIC, 14Pins | |||
| LMP7704MA/NOPB Texas Instruments | 478 ₽ | ||
| LMP7704MA/NOPB Texas Instruments | от 680 ₽ | ||
| LMP7704MA/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 14 | 14 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 55 | 55 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | LMP7704 | MA |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 8.65 | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 88 дБ |
| CMRR(Typ) | 130 дБ |
| GBW(Typ) | 2.5 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 1 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.925 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.725 мА |
| Количество каналов | 4 |
| Offset Drift(Typ) | 1 uV/C |
| Output Current(Typ) | 66 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 1 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 12 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 9 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.22 мВ |
- AN-1559 Practical RTD Interface Solutions (Rev. B)PDF, 120 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
This application report is intended to review Resistance Temperature Devices (RTD) and commonly usedinterfaces for them. - AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
Серия: LMP7704 (5)
- LMP7704MA/NOPB LMP7704MAX/NOPB LMP7704MT LMP7704MT/NOPB LMP7704MTX/NOPB
