Datasheet Texas Instruments V62/04755-02XE — Даташит
СерияTLE2021-EP
МодельV62/04755-02XE
Прецизионный маломощный операционный усилитель с однополярным питанием повышенной точности 8-SOIC от -40 до 125
TLE202x-EP, TLE202xA-EP: Excalibur High-Speed Low-Power Precision OP Amps datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 28 сен 2010
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2021QE
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)85 дБ
CMRR(Typ)110 дБ
GBW(Typ)1.7 МГц
IIB(Max)70000 pA
Iq per channel(Max)0.23 мА
Iq per channel(Typ)0.17 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,-55 до 125 C
Output Current(Typ)3 мА
Rail-to-RailIn to V-
RatingHiRel Enhanced Product
Slew Rate(Typ)0.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)40 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)17 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.6 мВ
Серия: TLE2021-EP (4)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
V62/0475502XE, V62/04755 02XE
На английском языке: Datasheet Texas Instruments V62/04755-02XE
Публикации по теме
