Datasheet Texas Instruments TLC3541IDGKG4 — Даташит
| Серия | TLC3541 |
| Модель | TLC3541IDGKG4 |
14-разрядный АЦП, 200 KSPS, сер. Выход, автоматический PWRDN, несимметричный вход 8-VSSOP от -40 до 85
5-V, Low Power, 14-Bit, 200 KSPS, Serial ADC with Auto-Power Down datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 23 май 2001
Купить TLC3541IDGKG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 555 до 2 961 ₽10 предложений от 9 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 14Bit 200KSPS ADC Ser. Out, Auto PW DN, Single Ended Input 8-VSSOP -40℃ to 85℃ | |||
| TLC3541IDGKG4 Texas Instruments | 555 ₽ | ||
| TLC3541IDGKG4 Texas Instruments | 819 ₽ | ||
| TLC3541IDGKG4 Texas Instruments | 872 ₽ | ||
| TLC3541IDGKG4 Texas Instruments | от 2 961 ₽ | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DGK |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 80 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | AMG |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .97 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 1 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 4.5 В |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max) | 5.5 В |
| Digital Supply(Min) | 4.5 В |
| INL(Max) | 1 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 5.5 В |
| Тип входа | Single-Ended |
| Integrated Features | Oscillator |
| Interface | SPI |
| Multi-Channel Configuration | N/A |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 17 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext |
| Разрешение | 14 Bits |
| SINAD | 81.5 дБ |
| SNR | 82 дБ |
| Sample Rate (max) | 200kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.2 MSPS |
| THD(Typ) | -94 дБ |
- Evaluation Modules & Boards: 5-6KINTERFACE
5-6K Interface Evaluation Module
- Interfacing Low Power Serial (SPI) ADCs to the MSP430F449PDF, 407 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2005
This application report discusses the serial peripheral interface (SPI) implementation of a data acquisition system featuring the following devices: TLV2541, TLC2551, TLC3541, and TLC4541. These analog-to-digital converters (ADC) offer options for users ranging from extremely low power and wide voltage supply range to fast conversion throughput. All devices share a small (MSOP) footprint and are p - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC3541 (7)
- TLC3541ID TLC3541IDG4 TLC3541IDGK TLC3541IDGKG4 TLC3541IDGKR TLC3541IDR TLC3541IDRG4
