Datasheet Texas Instruments TPS75915KC — Даташит
СерияTPS759
МодельTPS75915KC
Стабилизаторы напряжения с малым падением напряжения, ток 7,5 А, быстрый переходный процесс и мощность 5-TO-220 от -40 до 125
TPS759xx: With Power Good Fast-Transient Response 7.5-A Low Dropout Voltage Regs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 5 мар 2004
Pin5
Package TypeKC
Industry STD TermTO-220
JEDEC CodeR-PSFM-T
Package QTY50
Маркировка75915
Width (мм)8.51
Length (мм)10.16
Thickness (мм)4.58
Pitch (мм)1.7
Max Height (мм)4.7
Точность3 %
Fixed Output Options1.5,1.8,2.5,3.3 В
Iout(Max)7.5 A
Iq(Typ)0.12 мА
Noise35 uVrms
PSRR @ 100KHz10 дБ
Package GroupTO-220
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (TO-220) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Power Good
Thermal Resistance ОёJA39 В°C/W
Vdo(Typ)400 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.8 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)1.22 В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS75915KC
