Datasheet Texas Instruments ADS1225IRGVRG4 — Даташит
СерияADS1225
МодельADS1225IRGVRG4
24-разрядный АЦП 100SPS с дифференциальным входом и внутренним генератором 16-VQFN от -40 до 105
24-Bit A/D Converter with One- and Two-Channel Differential Inputs and Int Osc datasheet
PDF, 787 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 10 дек 2008
Pin1616
Package TypeRGVRGV
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаADS1225
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)11
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураDelta-Sigma
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)335.5 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesOscillator,Temp Sensor
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L16VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) PKG
Power Consumption(Typ)1.6 mW
Reference ModeExt
Разрешение24 Bits
Sample Rate (max)100SPS SPS
Sample Rate(Max)0.0001 MSPS
  • Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs
    PDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
    This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1225 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1225IRGVRG4
