Datasheet Texas Instruments LMH6655MA/NOPB — Даташит
| Серия | LMH6655 |
| Модель | LMH6655MA/NOPB |
Одиночные/двойные малошумящие усилители малой мощности, 250 МГц, 8-SOIC от -40 до 85
LMH6654, LMH6655 Single and Dual Low Power, 250 MHz, Low Noise Amplifiers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 27 авг 2014
Купить LMH6655MA/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 106 до 481 ₽31 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LMH6655MA/NOPB National Semiconductor | 143 ₽ | ||
| LMH6655MA/NOPB Texas Instruments | от 192 ₽ | ||
| LMH6655MA/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| LMH6655MA/NOPB National Semiconductor | по запросу | ||
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 95 | 95 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | 55MA | LMH66 |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
| 2nd Harmonic | 80 dBc |
| 3rd Harmonic | 85 dBc |
| @ MHz | 1 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
| BW @ Acl | 250 МГц |
| CMRR(Min) | 70 дБ |
| CMRR(Typ) | 90 дБ |
| GBW(Typ) | 250 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 10000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 6 мА |
| Iq per channel(Typ) | 4.5 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 6 uV/C |
| Output Current(Typ) | 186 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V- |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 200 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 12 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 4.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 4.5 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 4.5 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 3 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: LMH730123
Evaluation Board for High-Speed Dual Op Amp in the 8-Pin MSOP Package
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LMH730036
Evaluation Board for High-Speed Dual Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
Серия: LMH6655 (5)
- LMH6655MA LMH6655MA/NOPB LMH6655MAX/NOPB LMH6655MM/NOPB LMH6655MMX/NOPB
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
