Datasheet Texas Instruments SN74AS153D — Даташит
СерияSN74AS153
МодельSN74AS153D
Двойные селекторы/мультиплексоры данных 1 из 4 16-SOIC от 0 до 70
Dual 1-of-4 Data Selectors/Multiplexers datasheet
PDF, 762 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1994
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаAS153
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Полоса частот125 МГц
Bits4
Количество каналов2
Configuration4:1
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)125 Mhz
FunctionEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)33 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)48/-15 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAS
ТипStandard
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)21 нс
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
Серия: SN74AS153 (3)
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AS153D
