Datasheet Texas Instruments OPA2172IDR — Даташит
СерияOPA2172
МодельOPA2172IDR
36 В, однополярное питание, 10 МГц, выход Rail-to-Rail, операционный усилитель 8-SOIC от -40 до 125
OPAx172 36-V, Single-Supply, 10-MHz, Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers datasheet
PDF, 3.6 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 18 сен 2015
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаO2172A
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesEMI Hardened,Tiny Package
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)110 дБ
CMRR(Typ)120 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)15 pA
Iq per channel(Max)1.8 мА
Iq per channel(Typ)1.6 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.3 uV/C
Output Current(Typ)75 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)10 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2172IDR
