Datasheet Texas Instruments TLV2371IDBVRG4 — Даташит
СемействоTLV237x
СерияTLV2371
МодельTLV2371IDBVRG4
550 мкА/канал, 3-МГц операционный усилитель RRIO 5-SOT-23 от -40 до 125
Datasheet TLV2370, TLV2371, TLV2372, TLV2373, TLV2374, TLV2375
PDF, 2.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 1 авг 2016, Страниц: 59
TLV237x 500-µA/Ch, 3-MHz Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers With Shutdown
30 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLV2371IDBVRG4 Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 2.4MHz, 2V/µs, 2.7V to 16V, SOT-23, 5Pins
Рутоника
TLV2371IDBVRG4
43 ₽
TLV2371IDBVRG4
727GS
TLV2371IDBVRG4
TLV2371IDBVRG4
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаVBGI
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)55 дБ
CMRR(Typ)72 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.66 мА
Iq per channel(Typ)0.55 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)7 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)2.4 V/us
Vn at 1kHz(Typ)39 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4.5 мВ
  • TLV2370/71/72/73/74/75 EMI Immunity Performance
    PDF, 286 Кб, Файл опубликован: 24 сен 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2371IDBVRG4
