Datasheet Texas Instruments LM2575T-ADJ — Даташит
СерияLM2575-N
МодельLM2575T-ADJ
ПРОСТОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1А Понижающий стабилизатор напряжения 5-TO-220 от -40 до 125
LM1575/LM2575/LM2575HV SIMPLE SWITCHER 1A Step-Down Voltage Regulator datasheet
PDF, 6.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 апр 2013
80 предложений от 38 поставщиков
Микросхемы питания.Тип: DC/DC buck преобразовательВходное напряжение: -0,3…45 (max) ВВыходное напряжение: ADJВыходной ток: 1 АПотребляемый ток: 12 мАМаксимальный ток: 3 АДиапазон рабочих...
LM2575T-ADJ/NOPB
64 ₽
LM2575T-ADJ/NOPB
от 419 ₽
LM2575T-ADJ/LF02
МосЧип
LM2575T-ADJ/LB03
Pin55
Package TypeKCKC
Industry STD TermTO-220TO-220
JEDEC CodeR-PSFM-TR-PSFM-T
Package QTY4545
CarrierTUBETUBE
Маркировка-ADJ P+LM2575T
Width (мм)8.518.51
Length (мм)10.1610.16
Thickness (мм)4.584.58
Pitch (мм)1.71.7
Max Height (мм)4.74.7
Рекомендуемая замена
ReplacementLM2575T-ADJ/NOPB
Replacement CodeS
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)98 %
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)10 мА
Package GroupTO-220
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Switching Frequency(Max)63 kHz
Switching Frequency(Min)42 kHz
ТипConverter
Vin(Max)40 В
Vin(Min)4 В
Vout(Max)37 В
Vout(Min)3.3 В
RoHSSee ti.com
  • AN-776 20-W SIMPLE SWITCHER Forward Converter (Rev. A)
    PDF, 593 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application note provides information about the 20-watt simple switcher forward converter.
  • Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A)
    PDF, 512 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 сен 2014
    Printed Circuit Board (PCB) layout for Switched Mode Power Supplies (SMPS) is critical to achieve proper converter operation good thermal performance and excellent radiated EMI performance. Optimized board layout for low radiated EMI is made very simple by the package and pin arrangement of the SIMPLE SWITCHER Synchronous Buck Converter family LM4360x and LM4600x
  • Switching Regulator Fundamentals (Rev. A)
    PDF, 324 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 сен 2016
    Theswitchingregulatoris increasingin popularitybecauseit offersthe advantagesof higherpowerconversionefficiencyand increaseddesignflexibility(multipleoutputvoltagesof differentpolaritiescan begeneratedfroma singleinputvoltage).
LM2575TADJ, LM2575T ADJ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2575T-ADJ
