Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI OPA132PA2 — Даташит
СерияOPA132
МодельOPA132PA2
Datasheet Texas Instruments OPA132PA2
Высокоскоростные операционные усилители с входом на полевых транзисторах 8-PDIP
OPAx132 High-Speed FET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 29 сен 2015
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA132PA2
Политика конфиденциальности
