Datasheet Texas Instruments TLC2574IPW — Даташит
СерияTLC2574
МодельTLC2574IPW
Последовательный выход, малое энергопотребление, встроенная тактовая частота преобразования и 8x FIFO, 4 канала 20-TSSOP от -40 до 85
5-V Analog, 3-/5-V Digital, 14-/12-Bit, 200-KSPS, 4-/8-Channel Serial Analog-to- datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 29 май 2003
17 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, Analog to Digital Converter, 12Bit, 200KSPS, Single, 4.75V, 5.5V, TSSOP
TLC2574IPW
804 ₽
Hi-Tech Circuit Group
TLC2574IPW
TLC2574IPW
TLC2574IPW
Pin20
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY70
МаркировкаY2574
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
# Input Channels4
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)10 В
Input Range(Min)-10 В
Тип входаPseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesOscillator
InterfaceSPI
Package GroupTSSOP
Power Consumption(Typ)29 mW
Reference ModeExt
Разрешение12 Bits
SINAD72 дБ
SNR72 дБ
Sample Rate (max)200kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.2 MSPS
THD(Typ)-82 дБ
Серия: TLC2574 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2574IPW
