Datasheet Texas Instruments TLV5618ACDG4 — Даташит
| Серия | TLV5618A |
| Модель | TLV5618ACDG4 |
12-разрядный двойной ЦАП, 2,5 мкс, последовательный вход, программируемое время установления, доступная температура Q 8-SOIC от 0 до 70
2.7-V To 5.5-V Low-Power Dual 12-Bit D/A Converter With Power Down datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 9 июл 2002
Купить TLV5618ACDG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 676 до 3 748 ₽14 предложений от 13 поставщиков IC DAC 12BIT V-OUT 8SOIC. 12 Bit Digital to Analog Converter 2 8-SOIC. Data Acquisition - Digital to Analog Converters (DAC)... | |||
| TLV5618ACDG4 Texas Instruments | 839 ₽ | ||
| TLV5618ACDG4 Texas Instruments | 877 ₽ | ||
| TLV5618ACDG4 Texas Instruments | 1 023 ₽ | ||
| TLV5618ACDG4 Texas Instruments | 3 748 ₽ | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | TV5618 |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Code to Code Glitch(Typ) | 5 nV-sec |
| DAC Architecture | String |
| DAC Channels | 2 |
| Gain Error(Max) | 0.6 %FSR |
| INL(Max) | 4 +/-LSB |
| Interface | SPI |
| Offset Error(Max) | N/A % |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 C |
| Output Range Max. | 5.1 mA/V |
| Тип выхода | Buffered Voltage |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 1.8 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference: Type | Ext |
| Разрешение | 12 Bits |
| Sample / Update Rate | 0.093 MSPS |
| Время установления | 2.5 µs |
| Special Features | N/A |
| Zero Code Error(Typ) | 12 мВ |
- Interfacing the TLV2541 ADC and the TLV5618A DAC to the TMS320C31 DSPPDF, 352 Кб, Файл опубликован: 13 ноя 2000
This application report is written to help design engineers or technicians implement a simple data acquisition system using serial analog-to-digital converters (ADCs) and digital-to-analog (DACs) from Texas Instruments. A hardware and software solution for interfacing the TLV2541 ADC and the TLV5618A DAC to the TMS320C31 DSP with the use of the TMS320C3x DSP starter kit (DSK) is presented here.
Серия: TLV5618A (16)
- Semiconductors > Data Converters > Digital-to-Analog Converters (DACs) > Precision DACs (=<10MSPS)
