Datasheet Texas Instruments SN74ALS653DWE4 — Даташит
СерияSN74ALS653
МодельSN74ALS653DWE4
Восьмеричные шинные трансиверы/регистры с выходами с 3 состояниями 24-SOIC от 0 до 70
Octal Bus Transceivers And Registers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 793 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 7 дек 2000
IC TRANSCVR INVERT 5.5V 24SOIC. Transceiver, Inverting 1 Element 8 Bit per Element Open Collector, Push-Pull Output 24-SOIC. Logic - Buffers,...
SN74ALS653DWE4
1 037 ₽
Xinhuo Future
SN74ALS653DWE4
1 420 ₽
Hi-Tech Circuit Group
SN74ALS653DWE4
SN74ALS653DWE4
Pin24
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаALS653
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.082 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-15/24 мА
Package Size: mm2:W x L24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)56 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS653DWE4
