Datasheet Texas Instruments 74ACT11241DWR — Даташит
Серия74ACT11241
Модель74ACT11241DWR
Восьмеричные буферы/линейные драйверы с выходами с 3 состояниями 24-SOIC от -40 до 85
Pin24
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11241 (3)
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11241DWR
