Datasheet Texas Instruments UC2854ADWTR — Даташит
Серия | UC2854A |
Модель | UC2854ADWTR |
Усовершенствованный предрегулятор высокого коэффициента мощности 16-SOIC от -40 до 85
Advanced High Power Factor Preregulator datasheet
PDF, 732 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 25 авг 2006
Pin | 16 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | UC2854ADW |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 10.3 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
Control Method | CCM |
Device Type | Single-phase PFC |
Operating Supply Current | 12 мА |
Operating Supply(Max) | 20 В |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) PKG |
Peak Output Sink Current Gate Drive | 1 A |
Peak Output Source Current Gate Drive | -1 A |
Practical Operating Frequency(Max) | 0.2 МГц |
Rating | Catalog |
Special Features | > 750W Applications,Average Current Mode,Enable |
Startup Current | 0.25 мА |
UVLO Thresholds On/Off | 16/10 В |
- DN-44 UC3854A and UC3854B Advanced Power Factor Correction Control ICs (Rev. A)PDF, 158 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 ноя 2005
- AC Requirements for Power Factor Correction CircuitsPDF, 29 Кб, Файл опубликован: 28 мар 2002
This technical brief identifies the recommended range of IAC for each of the devices within the UCC3854 family of PFC controllers. - DN-66 UC3854A/B and UC3855A/B Provide Power Limiting with Sinusoidal Input (Rev. A)PDF, 80 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 ноя 2001
- Accurate PWM Duty Cycle ClampPDF, 58 Кб, Файл опубликован: 25 янв 2002
Power supply applications using current sense transformers require a duty cycle clamp on the pulse width modulator (PWM) to ensure transformer reset. Not all PWMs come with a duty cycle clamp presenting a problem for the power supply designer. This application note shows how to implement a duty cycle clamp by using a simple delay circuit.
Серия: UC2854A (6)
- UC2854ADW UC2854ADWG4 UC2854ADWTR UC2854ADWTRG4 UC2854AN UC2854ANG4
- Semiconductors > Power Management > Offline and Isolated DC/DC Controllers and Converters > Power Factor Correction
