Datasheet Texas Instruments SN74ALS641A-1DWG4 — Даташит
Серия | SN74ALS641A-1 |
Модель | SN74ALS641A-1DWG4 |
ВОСЬМЕРИЧНЫЙ ШИННЫЙ ТРАНСИВЕР OC 20-SOIC от 0 до 70
Octal Bus Transceivers With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1995
Pin | 20 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | ALS641A-1 |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 12.8 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 8 |
F @ Nom Voltage(Max) | 75 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 47 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 0 /48 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | ALS |
VCC(Max) | 5.25 В |
VCC(Min) | 4.75 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 25 нс |
- Advanced Schottky (ALS and AS) Logic FamiliesPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1995
Серия: SN74ALS641A-1 (6)
- SN74ALS641A-1DW SN74ALS641A-1DWG4 SN74ALS641A-1DWR SN74ALS641A-1N SN74ALS641A-1NE4 SN74ALS641A-1NSR
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
SN74ALS641A1DWG4, SN74ALS641A 1DWG4
