Datasheet Texas Instruments THS3202DG4 — Даташит
| Серия | THS3202 |
| Модель | THS3202DG4 |
Усилитель с токовой обратной связью 2 ГГц, 8-SOIC от -40 до 85
2-GHz Low Distortion, Dual Current-Feedback Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 14 янв 2010
Купить THS3202DG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 303 до 860 ₽10 предложений от 10 поставщиков IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 8SOIC. Current Feedback Amplifier 2 Circuit 8-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps... | |||
| THS3202DG4 Texas Instruments | 670 ₽ | ||
| THS3202DG4 Texas Instruments | 703 ₽ | ||
| THS3202DG4 Texas Instruments | 811 ₽ | ||
| THS3202DG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | 3202 |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
| Replacement | OPA2695IDG4 |
| Replacement Code | Q |
- Evaluation Modules & Boards: THS3202EVM
THS3202 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS3201EVM
THS3201 Evaluation Module
- RF and IF amplifiers with op ampsPDF, 177 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2005
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS3202 (9)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
