Datasheet Texas Instruments ADS8331IPW — Даташит
СерияADS8331
МодельADS8331IPW
2,7–5,5 В, 16 бит, 500 KSPS, маломощный последовательный АЦП 24-TSSOP от -40 до 85
ADS833x Low-Power, 16-Bit, 500-kSPS, 4- and 8-Channel Unipolar Input Analog-to-Digital Converters With Serial Interface datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 9 авг 2016
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Pin24
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY60
МаркировкаADS8331
Width (мм)4.4
Length (мм)7.8
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
# Input Channels4
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)1.65 В
INL(Max)2 +/-LSB
Input Range(Max)4.2 В
Тип входаPseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesDaisy-Chainable
InterfaceSPI
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)14.2 mW
Reference ModeExt
Разрешение16 Bits
SINAD91 дБ
SNR91.5 дБ
Sample Rate (max)500kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.5 MSPS
THD(Typ)-101 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS8332EVMV2-PDK
    ADS8332 16-Bit 500KSPS Low-Power Serial ADC Evaluation Module Performance Demonstration Kit (PDK)
  • Interfacing the ADS8332 to the TMS320F28335 DSP
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 20 авг 2012
    ADS8332, ADS8331 Interfacing the ADS8332 to TMS320F28335 DSP LEAVE IN MS WORD
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8331IPW
