Datasheet Texas Instruments ADS8507IDW — Даташит
СерияADS8507
МодельADS8507IDW
16-битный аналого-цифровой преобразователь со скоростью 40 KSPS с внутренним опорным напряжением и параллельным/последовательным интерфейсом 28-SOIC от -40 до 85
16-Bit 40-KSPS Low Power Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 19 дек 2006
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Pin28
Package TypeDW
Package QTY20
МаркировкаADS8507I
Width (мм)7.5
Length (мм)17.9
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)4.75 В
INL(Max)1.5 +/-LSB
Input Range(Max)10 В
Input Range(Min)-10 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesDaisy-Chainable,Oscillator
InterfaceParallel
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package Size: mm2:W x L28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) PKG
Power Consumption(Typ)155 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение16 Bits
SINAD89.9 дБ
SNR89.9 дБ
Sample Rate (max)40kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.04 MSPS
THD(Typ)-100 дБ
  • Upgrading From ADS7806/07 To ADS8506/07 Devices (Rev. B)
    PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 27 ноя 2007
    The information in this application report is for current applications using the Texas Instruments ADS7806/07 devices in a surface-mount SO-28 (DW) package. This document helps users with ADS78xx devices through potential compatibility issues when upgrading to the new ADS85xx part series.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8507IDW
