Datasheet Texas Instruments TL052CDRE4 — Даташит
СерияTL052
МодельTL052CDRE4
Прецизионный операционный усилитель с двойным улучшенным JFET 8-SOIC от 0 до 70
TL05x, TL05xA datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 6 фев 2003
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC. J-FET Amplifier 2 Circuit 8-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps
TL052CDRE4
15 ₽
Рутоника
TL052CDRE4
18 ₽
TL052CDRE4
TL052CDRE4
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаTL052C
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)75 дБ
CMRR(Typ)93 дБ
GBW(Typ)3.3 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)3.2 мА
Iq per channel(Typ)2.7 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)6 uV/C
Рабочий диапазон температурот 0 до 70,-40 до 85 C
Output Current(Typ)42 мА
Rail-to-RailIn to V+
Slew Rate(Typ)20 V/us
Total Supply Voltage(Max)30 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)18 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.5 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL052CDRE4
